Проблема с КПП Лада Калина Кросс — что делать?
Автомобиль Калина кросс. В нейтральном положении после отклонения рукоятки КПП вправо или влево она сама не возвращается в среднее положение. Произошло при движении. Хруста или стука не было.
Это надо смотреть, как вы управляете коробкой. Машина какого года и пробег?
Езжу с 95 года постоянно. Пятая машина. КПП ни разу не ломалась. Машина 2015 года, пробег 41 тыс.км.
вообще скорости нормально переключаются?
Переключаются нормально. Ход рукоятки по нейтрали стал чуть-чуть туже.
возможно возвратная пружина либо лопнула, либо соскочила
А она под рычагом или в коробке?
