Почему не могу тронуться в режиме D на АКПП, а только в ручном режиме?
Не могу стартовать з драйва, только с тип троника, стартую переключаю на драйв и все ок. Когда останавливаюсь надо повторить снова, тип троник потом драйв. Такое ощущение что нет первой передачи на драйве. Подскажите что может быть не так BMW E39 m52 23
Это фрикционы сгорели, либо подшипники, валы, либо гидроблок. Вообщем, коробку нужно смотреть, открывать и смотреть. До этого можно и нужно просканировать на ошибки АКПП.
