Неисправность двигателя Мазда CX-7
Проблема работы двигателя мазда неисправность 2 и 3 цилиндра код ошибки Р0202 и Р0203 проверил уже практически все мастеров нормальных нет проводку проверил блок управления двигателя проверил исправен, свечи поменял куча версий в чем неисправность но все методом тыка прошу есть какие нибудь версии. компрессию проверил в норме
если компрессия в норме, то цилиндры должны работать, если искра и топливо подается в норме. Может проблема в форсунках этих цилиндров
