Лада Приора 2014 года ,люкс, 14000 км пробег, не заводиться на холодную?
Почему постоит больше 4 часов,потом не заводиться с 1по3 попытку,а на 4 раз заводиться и на житко кристолическом табло видно 0,2-0,4 л/ч,а раньше было 0,9л/ч и больше стал на ходу расход бензина? Проверин сеточку бензанасоса,воздушный фильтр ,свечи,все в норме,и почистил дросельную
проверьте топливный фильтр и производительность топливного насоса, похоже на обедненную смесь
Проверил 400 кра ,филтр не менял,давление не падает после отключения двигателя,стрелка на холостых колеблиться слегка 395-405 кра.Фильтр вроде пропускает ,только на холодную не мерил давление.что делать фильтр поменять?
