Причина и устранение
Здравствуйте. Машина Шкода Фабия 1.4 бензин, 2002 года выпуска. Мотор не тянет, тупит , плохо разгоняется. При прогреве глохнет. Часто включает аварийную подачу топлива и трясётся. Заменила бензонасос, топливный фильтр, свечи. Почистили дроссельную заслонку, перебрали генератор, сменили датчик массового расхода воздуха. На диагностике выдаёт ошибки по разсинхронизации коленвала и распредвала, ошибка по впускному коллектору второго клапана. Скажите пожалуйста , куда лезть где искать, чтоб машина пошла.
Так не скажешь однозначно, куда лезть. Прежде чем менять все подряд, обратитесь к разным специалистам для детальной диагностики и не торопитесь менять и покупать запчасть.
Что касается ошибки — рассинхронизация положения коленвала и распредвала — она имеет код P0017. Данная ошибка указывает на растянутую цепь ГРМ, перескок ремня ГРМ, повреждение зубчатого венца коленвала, датчик положения коленвала, датчик распредвала, неисправность проводки.
В Сети даже пишут, что причина может быть в вязкости масла, что лично я считаю бредом)
Айрат, прочитала ваш ответ. Спасибо большое.
Ошибки на диагностике вот такие:р1520, р0322, р1388, р0341. Должна добавить ко всему выше сказанному, что эта проблема нарастала постепенно. Сначала она начала слегка тупить на пониженных передачах, потом это начало постепенно нарастать. Мастеру говорила, он лишь отмахнулся. Дескать всё нормально. А по поводу масла , абсолютно с вами согласна. А методом исключения, это не ремонт, тут с вами тоже абсолютно согласна.
Метки грм
Скорее всего перескочила цепь
