При выключенной печке идёт горячий воздух из воздуховодов.
Печка на Шевроле Круз 2011 дует горячим воздухом во всех положениях,при выключенном положении печки,аккумулятор отключал,не помогло,заслонки проверил всё работает исправно,открываются и закрываются,в чём ещё может быть проблема?
возможно, что датчик салона не правильно "видит" температуру при движении и дает команду клапану на открытие заслонки
Попробуйте переключить режим печки в холодный воздух, изменится) А так это нормальный процесс, заслонка не может на 100% перекрыть поступление воздуха.
