Морозов Алексей 3 года назад 596 Volkswagen Passat B3 (1988–93) Подвеска и рулевое управление Почему происходит хруст при оборотах руля? Хруст происходит только при оборотах руля,в зафиксированом положении хруста нет.
стас стуканов Volkswagen Passat B3 (1988–93) Фольксваген Пассат B3 1990 моновпрыск - высокие обороты после прогрева
Улыкбек Алпаров Volkswagen Passat B3 (1988–93) Как поменять инжектор на карбюратор? VW Passat B3 1989
болкунов сергей станиславович Volkswagen Golf III (1991–97)Volkswagen Passat B3 (1988–93) Подойдут ли колеса с Volkswagen Golf 3 на Пассат б3?
Рулевая рейка или шрусы. Надо проверить на подъёмнике ходовую часть. Делали эту процедуру?
