При нажатии на газ машина дёргается и щелкает реле бензонасоса Nissan Almera Classic B10
При нажатии на газ щелкает реле бензонасоса, машина дёргается. Не возможно даже тронуться, не даёт раскручивать двигатель. Заводится и на холостых работает идеально. Обнаружил, что если на заведенной машине отключить датчик распредвала - провалы и щелчки пропадают, чек не горит, машина газует и едет все нормально. Для того чтобы завести, нужно опять подключить датчик распредвала. Датчик распредвала менял на новый. Причина никуда не делась.
На холостом ходу сканер ошибок не выявил. При нажатии на педаль газа при повторном сканировании пишет отключение форсунок или прерывание подачи топлива. При этом чек не горит. Разъемы проверили, все чистые. Может ли быть проблема в ЭБУ АКПП? Потому что щелчки повторные слышны в нем тоже. В чем причина?
сложно так сходу сказать в чем причина. Возможно реле бензонасоса. Сделайте диагностику в автосервисе
Топливный фильтр как, дроссельная заслонка — чистили? Зачем меняли датчик распредвала?
Вообще дергаться может не только из-за топливной системы, а например из-за глюченных свечей зажиганий, бронепроводов или катушек.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в чём была причина? У меня сегодня один в один случилась ситуация. Благодаря Вашей подсказке смог во двор машину с дороги отогнать. Буду благодарен за ответ!
