Правильно ли отрегулирован ступичный подшипник на ниве?
Поменял сальники в ступице, закручивал гайку для регулировки теплового зазора, если делать по инструкции то люфта вообще нет, он пропадает уже при затяжке от руки. Нормально ли это? Что я неправильно сделал?
все правильно , люфта не должно быть
