повышенное потребеление масла машиной. Как узнать цела турбина или нет. Шкода суперб 2010 года 1.8 TSI
Машина 2010 года Шкода суперб 1.8 TSI 7 дсг пробег 180 тысяч. По гарантии заменено сцепление и мехатроник коробки. При хорошем разгоне масло жрет как сумасшедшая. Эксплуатировали все время правильно,не насиловали не гоняли. В сочетании "хороший разгон" понимать.как например разгон с 80 до 100 км/ч. Так машина проблем не доставляла,только масло... Мастера сказали что надо проверить турбину,что возможно вышла из строя диафрагма на интеркулере. Скажите пожалуйста,как проверить исправна ли турбина и что делать с маслом. В сервисе обещали отремонтировать за 70 тыс. руб.
Признаками неисправной турбины могут быть:
1) на холодную турбина работает громко, затем когда прогревается, звук становится нормальным
2) из трубы валит дым
3) повышенный масложор — https://avtoexperts.ru/article/pochemu-dvigatel-est-maslo-chto-delat-i-kakie-prichiny/
4) ухудшилась динамика
5) есть сажа — угар масла, когда открываете маслозаливную крышку
6) может загореться чек-энджин
проверьте компрессию в двигателе — она также может рассказать о состоянии двигателя
как так они сразу без проверки решили вам ее ремонтировать)) Надо найти хорошего специалисты, чтобы осмотрел. Ну а так замерьте компрессию, если в норме, то ездите, но спокойно.
А сколько масла подливаете обычно?
давление масла в норме?
