Олег Крыжный 5 лет назад 736 Hyundai i40 Подвеска и рулевое управление Постоянно горит значок esp ,появился лёгкий скрип в переднем левом колесе при лёгком нажатии на тормоза Как поменять щётки на датчик esp
Александр Макуров Hyundai i40 Нужно ли снимать Rsa преобразователь, если поставил магнитолу с выходами под сабвуфер?
Проверьте подвеску на подъемнике, возможно колодки, диски и датчики ABS-ESp зацепило. Возможно даже снег где-то там забился.
