Плавают обороты после запуска двигателя Гольф плюс 2008 и глохнет через 1 минуту. В чем причина?
Двигатель заводится, начинает плавать холостые обороты, глохнет. На погазовке можно набрать 3000 оборотов, затем чуть работает на холостых и глохнет опять. Бак полупустой. На дворе - 15. Неделю назад при -30 не завелась при автозапуске. Оттащил в тёплый гараж, завелась через час с полпинка, ездила неделю до наступившего момента. В глушаке воды не наблюдал при подъёме на подьемнике. Месяц назад заметил после автозапуска машины при -25 металлический треск на выходе глушака, затем заглох двигатель, но повторно завёлся и работал нормально.
замените свечи зажигания для начала, проверьте их хотя бы
Это нужно проверить свечи, РХХ, катушки зажигания, дроссельную заслонку! ну и аккумулятор. Что-то проверяли уже?
Почитайте https://avtoexperts.ru/article/pochemu-plavayut-oboroty-dvigatelya
