Почему на холодную датчик ОЖ показывает 100 градусов?
При включении замка зажигания при холодном двигателе датчик температуры охлаждающей жидкости показывает температуру 100 градусов, и не зажигается чек запуска двигателя. Как исправить?
проверьте блок предохранителей общий "минус". Также можно снять клеммную колодку с датчика температуры и посмотрите, что покажет указатель на щитке приборов, возможно в цепи "срослись" провода
