выбор русского внедорожника. Все вопросы и ответы
ВАЗ 2121 или Уаз Хантер
Выбираю недорогой подержаный внедорожник для поездок по городу и за его пределы, что посоветуете купить русскую трехдверную Ниву или УАЗ Хантер ? Все варианты б/у. новые не рассматриваю, так как не потяну по финансам....
