подскажите хорошие масло на Toyota camry sv30-0085665 но коробка от Toyota celica 1.8 a140 без всяких E и L... на самой коробки проверял только надпись А 140 и всё
Если коробка до 1995 года, то масло минеральное Dexron III, а если же после 95-го года, то T-IV Toyota. При частичной замене нужно 2,5 литра, а при полной — 5,6 л.
Например, на drive2 один пользователь на селике 1997 года залил Dexron III от Kix — масло бюджетное.
Dexron III
Dexron III
