артем кузин 11 лет назад 393 Лада 2112 Двигатель и компоненты помогите пожалуйста с сигналом ваз 2111 не работает звуковой сигнал на руле, пред целый, напрямую от акб сигнал гудит, а так нет, подскажите товарищи
Нужно разобрать руль и проблему будет видно либо управляющий провод либо контактное кольцо. Нет минуса. Вообщем разобрав руль достаточно легко будет найти причину.
