Регулировка дверных замков Лада
ваз 2109,подскажите я замучался уже, тема про дверные замки, почему когда я начинаю затягивать сильно болт под красной стрелкой то когда я его сильно затяну то замок двери попадает вот на эту фигню где синяя стрелка и дверь хрен закрывается вообще, а стоит болт ослабить (под красной стрелкой) то тогда дверь закрывается, но по идее же этот болт должен быть туго закручен?
найдите золотую середину, тут пробовать регулировать нужно
