Судя по всему, причина кроется в неправильно выставленном зазоре гидронатяжителя ремня газораспределительного механизма. Следует обратиться на СТО или замерить этот зазор самостоятельно. Если окажется, что зазор по верхней границе составляет около 8-10 мм, то в этом и может быть причина соскакивания ремня. Исправить ее можно, если установить вместо штатного ролика ролик гидронатяжителя Mitsubishi MD8080 и установить зазор по нижней границе в пределах 4-6 мм.
