топливный насос и фильтр тонкой очистки. Все вопросы и ответы
Топливная система Hyndai Santa Fe V6 4WD, 2004 г.в., 220 тыс. км.
после продолжительной эксплуатации при температуре окружающего воздуха свыше + 20 С, если двигатель заглушить, то при очередном запуске двигателя автомобиль глохнет ( как будто топливо не поступает или нет топлива в баке). При повторном запуске двигателя...
