Почему на китайских автомобилях часто крышка багажника сделана из пластика?
Добрый день) Не раз замечал, что на китайских автомобилях крышка багажника полностью пластиковая, либо частично из металла и пластика. В чем преимущества такого подхода, а в чем недостатки?
Пластиковые крышки багажника используются производителем в целях экономии, ведь пластик дешевле стали. Но плюсы для потребителя тоже есть. Например, пластик, в отличие от стали, не будет ржаветь. Второе преимущество — пластик легче стали, что немного облегчает вес автомобиля.
Минусы у пластиковых крышек багажника тоже есть:
Пластик легче повредить, чем сталь. Например, при минусовой температуре даже при небольшом ударе пластиковая крышка багажника может разлететься в щепки, в то время как на стальном элементе появится вмятина.
При сильном воздействии ультрафиолета (солнечных лучей) краска на пластике может выцветать.
P.S. Чаще всего крышки багажника на бюджетных китайских автомобилях сделаны не полностью из пластика, а частично. Например, верх элемента стальной, а низ пластиковый. В целом, ничего критичного в таком подходе нет.
На Solaris крышка багажника состоит из двух частей: верх пластиковый, а низ стальной.
