Почему может глохнуть двигатель при движении.
Стал глохнуть двигатель при движении. Проявляется неисправность при горячем двигателе. Открываю капот даю немного остыть минут 5-7 после чего двигатель запускается. В холодное время такого не было. Топливо поступает хорошо. Искра вроде нормальная. Температура держится в норме. Возможно при нагреве какойто датчик начинает давать сбой? Чтоже может быть?
ошибка Чек Энджин не загорается?
Дроссельную заслонку, инжектор промывали? еще возможно забился топливный фильтр (сеточка на бензонасосе, что не дает топливу пройти по системе.
проверить свечи и провода
