Maykl Fomin 9 лет назад 1 142 Двигатель и компоненты Почему Лифан X60 на холостых работает, при трогании глохнет? Почему Лифан X60 на холостых работает, при трогании глохнет? Перед тем как заглохнуть проходят 6-8 писков.
Никита Серганов Lifan X60 Лифан X60 2015 - почему периодически высокие обороты на холостых и глохнет в пробке?
всегда глохнет, или только иногда? просто может быть тут дело не в технических неисправностях, а в стиле вождения
Глохнет всегда при трогании с места. На холостом может молотить и 20 и 30 минут, а вот как только включаешь передачу и трогаешься, через 20 — 30 метров глохнет.
возможно причина в регуляторе холостого хода, надо проверять. Диагностику делали?
Нет диагностику не делал, не могу доехать до сервиса, а тестера у меня нет.
проверьте датчик положения дроссельной заслонки
