1. Если включить первую передачу и набрать скорость 20 км. И отпустить педаль то автомобиль будет продолжать движение на этой скорости и скорость не будет падать. На второй передаче 30км и она не падает. При переключении передачи с 2 на 3 и если скорость больше 40км то происходит замедление автомобиля, как будто я перешёл на пониженную передачу!!!!! До 40 км нормаль включается.
Если включить первую передачу и набрать скорость 20 км. И отпустить педаль то автомобиль будет продолжать движение на этой скорости и скорость не будет падать!!!????На второй передаче 30км и она не падает. При переключении передачи с 2 на 3 и если скорость больше 40км то происходит замедление автомобиля, как будто я перешёл на пониженную передачу!!!!! До 40 км нормаль включается. За 3 месяца я поменял уже сцепление 2 раз. На первый раз его хватило на 12000 тыс. Но должно быть 120000.
Странно конечно, может неотрегулирован холостой ход — повышенной он у вас, или неверно устанавили сцепление
корзина новая в сборе также была?
Новая!!!!
корзина не полностью прижимает диск, либо толщина диска не соответствует норме, либо неотрегулирован привод
