Клапана регулировали? Если нет, то регулируйте — скорее всего дело в этом. Метки правильно были выставлены при замене цепи? Если нет проверяйте, единственное при большом отклонении при выставлении меток могло загнуть клапана при запуске двигателя. А это уже как минимум ремонт ГБЦ. Какая компрессия была до замены?
