По какой причине не может работать полный привод?
    После ремонта на СТО сцепления перестал работать полный привод. При включении полного привода раздатка срабатывает,вал крутиться,все предохранители в рабочем состоянии,но передний мост не срабатывает - почему то не приходит питание...Что это может быть? То СТО перестало существовать...
    Ответы (5)
    • может сам дифференциал/редуктор повредился. Компьютерную диагностику делали?
      Avatar
      Андрей Новичок
      08.12.2016 в 18:32
      • Когда выехали с СТО после ремонта сцепления,сначала работал только полный привод и не выключался,мы тут же вернулись и указали на ошибку…После того как мы указали на ошибку,они что то сделали,что полный привод не работает,но хватились мы его только когда он понадобился в непогоду….говорят что все работает(в другом СТО ) но передние колеса не крутяться….Может я не очень правильно объясняю,не очень то сильна в этом…Простите…
        Avatar
        Ирина Новичок
        08.12.2016 в 18:41
    • часто выходит из строя датчик раздатки
      Avatar
      Сергей Жаринов Занимался ремонтом автомобилей более 25 лет. Специ...
      08.12.2016 в 19:32
      • Спасибо!
        Avatar
        Ирина Новичок
        08.12.2016 в 20:08
      • Простите…А где он находится и как выглядит? Его только на заказ можно купить?
        Avatar
        Ирина Новичок
        08.12.2016 в 20:11
        • датчик находится на раздатке, его можно заменить датчиком ДПК-2110 от ваз.
          Avatar
          08.12.2016 в 20:37
          • заказывали книжку по машине….там почему то про датчики ничего не пишут..не много не по нашей марки машины….как он выглядит? Простите,что так конкретно,не хочу что бы надули еще раз в салоне…
            Avatar
            Ирина Новичок
            08.12.2016 в 20:48
          • Были два дня на СТО…ничего не нашли….единственное вызывает подозрение у них — это то что фишка от рычага датчика раздатки пустая(не подходят к фишке провода и не нашли где они) ,но и безхозно торчащих проводов нигде нет…может я что то не так написала — надеюсь вы поймете меня правильно…..Может вы что то еще подскажите? Спасибо за раннее…..
            Avatar
            Ирина Новичок
            12.12.2016 в 11:35
      • Еще такой вопрос…а они (ремонтники) могли просто откинуть его(датчик раздатки) ?
        Avatar
        Ирина Новичок
        08.12.2016 в 20:14
        • нужно все внимательно снизу просмотреть, может мастера что и не подключили после ремонта
          Avatar
          08.12.2016 в 20:38
          • С низу все подключено,все осмотрели….А с салона можно что то отключить?
            Avatar
            Ирина Новичок
            08.12.2016 в 20:42
            • блок управления находится под сиденьем водителя, но не думаю, что мастера туда лазили
              Avatar
              08.12.2016 в 21:11
              • Я не видела к сожалению где они лазили…… В каком месте под сиденьем его можно увидеть? Сиденье разбирать нужно? Как можно посмотреть в каком он состоянии?
                Avatar
                Ирина Новичок
                08.12.2016 в 21:17
                • со стороны дверей накладка (нужно снимать аккуратно , так как нежные пистоны), может они фишку сняли, когда у вас полный привод постоянно работал, ну это как вариант
                  Avatar
                  08.12.2016 в 22:00
                  • Дочка заезжала тогда отключать полный привод,когда мы увидели,что он постоянно работает и не отключается…и она говорит,что они что то разбирали между передними сиденьями,там где подлокотником что то типа бара или бардачка (не знаю как это называется) рядом с коробкой передач… Что там может быть.?…Она говорит,что когда она заглянула,там вместо этого минибара была дыра….
                    Avatar
                    Ирина Новичок
                    09.12.2016 в 20:20
                    • вы проверили колодку под кожухом у левой ноги водителя
                      Avatar
                      09.12.2016 в 22:15
                      • Мы сегодня едем на СТО постараемся все проверить,я сфотала все советы….будем смотреть…Потом вам напишу результат! Спасибо всем за советы!!
                        Avatar
                        Ирина Новичок
                        10.12.2016 в 11:24
                • Ирина, проверьте еще не отошла ли колодка которая находится под пластиковым кожухом левой ноги водителя..где подножка для ноги
                  Avatar
                  08.12.2016 в 22:16
                  • Проверяли справа под пластиковым кожухом соединительную колодку(со стороны пассажира) — это то что вы говорили? И там еще блок управления передним мостом…там все хорошо…Или со стороны водителя что то другое?!(там мы не смотрели) …
                    Avatar
                    Ирина Новичок
                    12.12.2016 в 20:33
                    • да, со стороны водителя под пластиковым кожухом у левой ноги, где подножка для ноги
                      Avatar
                      12.12.2016 в 22:58
                      • Сегодня звонили еще мастерам,якобы они занимаются ховерами,в четверг поедем к ним…Потом напишу результат!! Спасибо вам,что не оставляете без внимания мои вопросы и спасибо за кансультации……
                        Avatar
                        Ирина Новичок
                        13.12.2016 в 20:17
      • Думаем что что то сняли…Но не можем найти!!!
        Avatar
        Ирина Новичок
        12.12.2016 в 20:35
    • Проблемы могут быть в следующих узлах
      1)Датчик раздатки
      2) привод раздаточной коробки
      3) клеммы
      4) Электродвигатель включения полуоси на переднем мосту
      Надо заехать в сервис, который занимается полноприводными автомобилями, и они проверят и сделают.
      Avatar
      08.12.2016 в 19:33
    • что-то в электроприводе , китайцы ставят эл двигатель на привод полуоси. Вот что-то с ним и случилось. желательно ехать в сервис где конкретно делают Грейт Волы
      Avatar
      Митяй Новичок
      08.12.2016 в 19:39
      • не знаю как в других регионах…Но мы обращались в СТО где профиль эти машины,но там либо дорого,либо не очень то понимают…нам не правильно поставили ремень ГРМ,пришлось переделывать в другой фирме (мастер фирмы по МИЦУБИСИ)… Наверное на кого нарвешься…. ((( Не очень нам везет с механиками…
        Avatar
        Ирина Новичок
        08.12.2016 в 19:45
      • Спасибо за ваши советы!!
        Avatar
        Ирина Новичок
        08.12.2016 в 19:46
    • проблема еще может быть в механике, который находится на переднем мосту, с помощью своей "вилки" он подводит шестерню и зацепляет левую переднюю полуось и передний мост работает.
      Avatar
      Алик Новичок
      08.12.2016 в 22:03
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
