Троит двигатель на холостых Renault Clio 2002 — в чем дело?
здравствуйте, у меня рено клио 2002 г, автомат, месяц назад начало потряхивать движок на холостых, на скорости идёт отлично, стала много бензина кушать, поменяли свечи, прмыли форсунки, результата нет, сняли форсунки проверили на тесте, всё хорошо, катушки проверили, что ещё может быть, на диагностике ошибок не выдаёт
Проверить дроссельную заслонку — чистая ли она, а также топливный фильтр. До проверки топливного фильтра проверить РХХ, ДМРВ, https://avtoexperts.ru/article/pochemu-plavayut-oboroty-dvigatelya/
спасибо
заодно проверьте клапан ЕГР
спасибо
оказалось перескочил ремень ГРМ, при разборке нашли, что бывший владелец при ремонте двигателя перепутал местами распредвалы, при этом я проехала 40 тыс. км
ну и хорошо) ставьте его как положено и будет вам счастье)
