Плохо заводится на холодную Джили ск. Какая причина?
Добрый день, Джили СК пробег 95000,на холодную очень плохо заводится, после прогрева заводится с пол оборота,холостые держит,вопросов к машине нет,ночь постоит,и все! диагностика показала датчик коленвала,заменил,не помогло.если заводить с педалью газа,бывает стреляет в воздухан
проверьте состояние аккумулятора и свечей зажигания — обычно из-за них машина может заводиться хорошо, если они полностью исправны)
