Плохо заводится на горячую
Здравствуйте,автомобиль не заводится с первого раза на горячую,на холодную заводится хорошо,даже в мороз,поменяны свечи,броне провода,прочищена дроссельная заслонка,компрессия в норме,давление в рампе в норме,после замены форсунок на контрактные проблема ушла на 2недели и снова появилась,ошибок нет,не знаю куда еще рыть,нормальных сто у нас нет. Автомобиль - Митсубиси Монтеро спорт 2000г. 3литра,автомат,бензин
виновником может быть датчик дроссельной заслонки , но тогда должна "вылезать" ошибка. Хотя в вашем случае, как вы сами говорите, замена форсунок закрыла проблему, то скорее всего там и следует искать неисправность.
Вообще, для информации, есть в продаже адаптер ELM 327 (wifi) , он связывает диагностическое программное обеспечения с эбу автомобиля посредством телефонов, компьютера, ноутбуков, планшетов. Подключается через стандартный коннектор (разъем) OBD-2. с его помощью можно находить ошибки и стирать их. Нужно лишь узнать, совместим ли он с вашей моделью двигателя.
