Плавают обороты при газе как будто держут за хвост
Ребята нужна помощь.. Шевроле авео т200 1.2..после покупки чистил дросель снимал его.дросель электрономеханический менял гофру от воздуха на на дросель так как там была дыра с палец. Проверял на подсос.менял клапан картерных газов. Но проблема не ушла. 12 атмосфер в каждом цилиндре. На чуть нагретую машины при езде нажимаю на газ не какой реакции как будто держут за хвост. Плавают обороты от 850 до 1200-1500.
Может быть подсос воздуха присутствует? https://avtoexperts.ru/article/podsos-vozduha-kak-najti-proverit-i-ustranit/
Также датчики проверить — ДМРВ, РХХ, ДПДЗ.
Дмрв нету РХХ нету ДПДЗ нет… Электомеханический дроселб
