Плавают обороты холостого хода на Mercedes Benz С-class w204 двигатель 1.8 АКПП
Ощутимо троит на холодную. Как прогреется начинает работать нормально. На ходу тоже без изменений - потери тяги нет, обороты не прыгают, едет как и всегда. По диагностике ошибок нет, все в пределах нормы. Свечи менялись на новые - результата нет. В чем может быть проблема и как ее можно решить?
Очень важный момент — каким прибором проводилась диагностика и насколько компетентным диагностом. Отсутствие ошибок не означает нормальную работу всех систем двигателя, нужно проверять параметры в режиме реального времени, в частности тот момент, когда двигатель работает на холодную и обороты плавают. Лучше всего чтобы диагностика проводилась именно дилерским сканером, который есть далеко не у всех, учитывая его ценник. Поэтому дорога или в дилерский центр или к грамотным диагностам, специализирующимся на марке Mercedes. Если же идти методом исключения, то в первую очередь стоит начать с чистки дроссельного узла, ибо как правило его загрязнение — одна из самых распространенных причин плавающих оборотов холостого хода. Параллельно стоит проверить впускной тракт на предмет наличия подсоса воздуха.
