Плавают обороты двигателя Лифан Солано 2017 на ГБО. Что делать?
Здравствуйте! Солано 2 2017 , плавают обороты на гбо, иногда вообще сама переключается на бензин, на бензине един нормально, побега день на диагностику к газовщики, тот сказал датчик распредвала (который был относительно новым), ну думал, брак. Купил ещё один поставил изменений нет. Что может быть?
Причина плавающих оборотов на газу могут быть в следующем:
Газовые форсунки — износ, подсос воздуха,
Редуктор-испаритель
фильтры
Нужно заехать к нормальным газовщикам)
Если бы проблема была в ДПК, то на бензине она бы тоже была. А если есть проблема только на газу, то значит что-то с газовым оборудованием. Так что ищите нормально газовщика.
