Периодический шум и вибрация под капотом
Здравствуйте! Периодически появляется шум под капотом. Как будто включается вентилятор на полныХ оборотах и идет вибрация. Горит чек. Недавно заменили коробку. Шумы и вибро с чеком появились еще до замены коробки, когда делали комп. диагностику, неисправностей, кроме коробки, выявлено не было. Искал по форумам, но похожей проблемы не нашел. Обычно описывают шум гура, послушал - не оно.
при появлении шума откройте капот, чтобы лучше разобраться откуда идет шум. Скорее всего это что-то из навесного оборудования. Вряд ли можно не понять откуда исходит такой сильный шум.
Я чайник конечно в этом плане, но смотрел, ощущение, что двигатель начинает работать нестабильно. Стрелка тахометра не плавает, при нажиме на газ обороты набирает нормально, но шум не исчезает при этом. Это появляется и пропадает спонтанно, не важно в нагрузке или на холостом ходу. Времени пока что отдать машину в сервис нет, вот и думал, может сталкивались с таким. Чек сегодня пропал, но проблема не исчезла, колдовство
