Почему периодически не работает спидометр?
Здравствуйте. возникла проблема. Матрикс 2004 года. Я эксплуатирую с 2011 года. Не работает спидометр. контрольне лампы горят, а стрелки, освещение, показания приборов не показывает. отключаю разъем, ставлю на место - все работает. Глушу, завожу - все работает. Вечером ставлю на стоянку - утром снова та же проблема. Снимаю разъем, ставлю на место - все работает. Сегодня ездила на СТО, сняли, пропаяли транзистор, проблема осталась. Подскажите, как решить проблему?
Ответы (4)
Чек-энджин не горит? бывает, что спидометр не работает, и чек высвечивается, то в таком случае тросик спидометр сломался
смешно. не знала, что еще остались машин с тросиком спидометра и почему должен гореть чек, если оборван тросик. дважды смешно, ведь написано — отключаю разъем, ставлю на место — все работает. наверное надо было написать — отключаю электрический разъем….. что за прикольный сайт такой, похожий на Москвобад
думала, специалисты будут отвечать, не чайники
Там действительно есть тросик привода спидометра и чек может высвечиваться, если он неисправен, ведь ЭБУ считывает определенную ошибку. А вы Анна должны спасибо говорить,если вам пытаются помочь, а не умничать здесь, что вам якобы не помогли бесплатно, да еще по интернету.
в электрической части, либо нет контакта, либо вышел из строя один из элементов, как в вашем случае, транзистор, он мог снова сгореть по плохому контакту в цепи или по не пропаянному контакту на схеме. А вообще . если вас что либо не устраивает у нас, то спрашивайте совета в вашем Москвобад или в водоканале, на худой конец…
сам бы сначала в водоканале искупался, мб ума добавилось. вроде немолодой, а дурень полный. чайники и есть чайники. если бы транзистор сгорел, никто никогда не включится. у меня ведь не так. разъем сняла — одела, не снимая спидометра, все работает, и работает весь день. ночь простоит машина — утром не работает. сняла разъем — одела — снова работает. большой вроде дядька, на фото весь в морщинах, а кроме гадостей и глупостей ничего хорошего. ломал моторы с коробками передач — ломай дальше, а то я чуть после совета новый спидометр не купила. но есть умные люди — накрыли датчик автоматического включения света тряпочкой — все загорелось . в блоке time dimmer sensor проблема. а то один предлагает тросик искать, которого нет, другой в водоканал прыгать. школа рабочей молодежи и только. ПТУ. удаляйте меня из вашего курятника, напилась
рад за вас, что все разъяснилось. А шашкой вы лихо машите, вам бы еще коня и бурку
Здравствуйте а не подскажите где он находиться и что это ?
