Переключение габаритных огней Фольксваген Джетта мексиканской сборки
фольксваген джетта 2015г 1.8л TSI Мексика. на этой модели нет переключателя габаритов. подскажите что можно сделать.
если заменить переключатель на котором есть этот режим?
Поясните плиз, что значит нет переключателя габаритов, как то же они включаются, если только заводом заложен алгоритм их включения после запуска двигателя, по требованию ПДД. Для подключения переключателя габаритных огней можно взять схему его включения от любого автомобиля и собрать подобную на вашем авто
на заводском переключателе есть только положение фары.то что включается после запуска двиг. это не габариты. это просто передние подфарники, а габариты включаются автоматом при включеных фарах когда выкл. двиг. а я хочу их включать при езде.
То что вы описываете это есть ходовые дневные огни, а ни какие не подварники) Габариты чтобы включить там есть переключатель света. Обычно это круглешок слева — крутите и выбираете нужный режим — выключены (тогда горят дневные огни), далее габариты, и последнее положение ближний свет.
ВСЯ беда в том что на круглешке как вы его нежно называете нет положения (габариты).
это и есть суть проблемы.
