Со старта бывает крутит до 6000 об. но только на первой и второй передаче(акпп), на третей отсекает 4000. При резком нажатии газа (обгоне) переключает на третию, и отсечка 4000. На четвертой тоже до 4000.
чек-энджин не горит? проверьте правильно ли установили фишку на клапане vtec на датчике. Проверяйте датчик давления клапана ВТЕК. Прозвоните проводку, может где-то обрыв в цепи
Опишите подробнее суть вопроса, а то непонятно, спрашиваете отсекает на 4000, а потом про лямбду
да, можно более подробнее о вашей проблеме
