Открытое отверстие на коробке передач если смотреть снизу
Вчера при замене масла в двигателе (мазда 6 gh, 1.8, мкпп) заметил открытое отверстие снизу, если стоять спиной к переднему бамперу оно получается правее но резьбы там нет, и через него видно какой то щ зубчатый вал, что это и что там должно стоять, заглушка???
Сфотографируйте и выложите фото сюда, там понятнее будет
