Какие особенности есть в двигателе 1.8 л автомобиля Мазда 6, есть ли он масло, какое масло в него заливать? Также интересует его ресурс и возможные проблемы.
1.8-литровый 120-сильный четырехцилиндровый бензиновый двигатель имеет кодовое название Mazda MZR L8, а также другое название Ford Duratec HE . Был разработан компанией Мазда, устанавливался на Mazda 6 второго поколения, а также на модели Форд Фокус и Форд Мондео .
Ничего сложного и особенного в этом моторе нет. Двигатель имеет ресурс 350 000 км — так заявляет производитель. На деле, если своевременно обслуживать, он может проработать без капитального ремонта около 450-500 000 км.
Двигатель 1.8 имеет цепной привод газораспределительного механизма. Меняется или подтягивается после 100 000 км пробега.
Моторное масло ест, если только ездить активно, резко ускоряться регулярно. Тогда подливать его придется, если же ездить в спокойном режиме, то расход масла будет минимальным и подливать часто его не придется.
Из других проблем можно отметить плавающие обороты на холостом ходу. Данная проблема устраняется промывкой дроссельной заслонки .
Масло заливать синтетическое 5W30 Dexelia — оригинальное маздовское.
Двигатель 1.8 Mazda 6
Цепь 1.8 Mazda 6
