Ошибка EPC, Skoda Octavia A7 1.4tsi dsg7
Машина Skoda Octavia A7 1.4tsi dsg7, проблема такова: заправился я сегодня заехав с пустым баком, 95-ым бензином. Пока катался целый день проблем не возникало, решил потопать для развлекухи, и тут при агрессивной езде появляется ошибка EPC, скорость резко падает со 140кмч до 100кмч(примерно), обороты падают, передача стоит та же на 4-ой. Далее подключаю обд2, вижу ошибку двигателя 05580, стираю ее, и вдруг как будто ничего не было, всё норм. Далее опять резко разгоняясь получаю ту же ошибку машина будто тормозит двигателем, и на ходу стерев машина опять начинает разгоняться. В чем причина? Помогите..
По ходу что-то с дроссельной заслонкой, возможно датчик, либо сам дроссель.
еще могут быть катушки зажигания, свечи зажигания
Спасибо, попробую почистить, далее буду думать по замене
Была такая беда на VW Polo. Оказалось, что после мойки двигателя, закоротило датчик дроссельной заслонки. Пришлось снимать, разбирать и пропаивать дорожки. Кстати, тем людям, которые говорят, что это не ремонтируется и надо менять полностью дроссель, плюньте на макушку, нормальный автоэлектрик может это сделать.
Чё то в сервисе видится другая ошибка, типа клапан давления масла какой то, что это не подскажите?
Здравствуйте, и в чем всё- таки была проблема, расскажите, пожалуйста?
