Производитель рекомендуется накачивать шины от 2.1 до 2.8 бара, в зависимости от размера колес.
Для шин 205/55 R16 и 215/55R16 — 2.1 б. При полной загрузке автомобиля увеличить до 2.4 на передних колесах и 2.6 на задних.
Для колес 215/50 R17 — оптимально — 2.1 б, а при максимальной нагрузке увеличить до 2.4 и 2,8 соответственно.
Давление для шин 235.40 R18 при небольшой нагрузке должно быть 2.1, а при полной — 2.4 и 2.8 .
Однако, на практике, владельцы Фокусов с 16-дюймовыми колесами качают шины обычно 2.1-2.2 бара, не больше, тоже самое касается R17, а вот те кто имеет 18-й радиус докачивают до 2.3-2.4 б.
Очевидно, когда накачаете до 2.0-2.1 , то будет комфортно, выше — уже жестковато.
Ответы (5)
Таблица
зачем качать до 2,4 — это ведь много, самое нормальное — 2,0! и мягко и шины не съедаются
вот же табличка с давлением, где указано — 2.1 бара при средней загруженности
Почему съело внутренний корт на заднем колесе,а с переди съедает внешний? Спасибо ,мы на трассе м 4 ждём ответа
Давление 2.1
