Предохранитель ищите на панели предохр. в бардочке. Датчик стоит с права на вдижке под катушкой зажигания. Если с него снять провода вентил. должен включиться. Если предохран. целый и сняты провода с датчика, а вентилятор не работает остались проводка и сам вентилятор.
Ответы (4)
а подробнее что за машина и другие нюансы
форт фюжен
проверьте предохранитель и заодно температуру входа и выхода патрубков у термостата
предохранитель не нашел. все равно спасибо.
Я снял провода с датчика вентилятор работает
