Обороты плавают в двигателе SR20DE. В чем может быть проблема?
Двигатель ср 20 плавают обороты утро в холод после прогрева иногда проходит иногда продолжает так же прыгать заезжаю в тёплое помещение работает нормально
Обороты могут плавать из за подсоса воздуха в двигатель минуя расходомер воздуха, еще проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости (не прыгают ли его значения). Почистите регулятор холостого хода и дроссельную заслонку.
Про подсос воздуха и как его устранить — https://avtoexperts.ru/article/podsos-vozduha-kak-najti-proverit-i-ustranit/
Походу подсос воздуха
Спасибо проверим на сто в тепле нормально работает сказали дросельпопробывать поменять
