Спасибо за предыдущий ответ. Хорошо , если сломался чисто моторчик ( на сегодняшний день подсвистывает), его можно поменять и заказать отдельно или нужно покупать весь блок АБС?
в продолжении ответов пишите в том же вопросе, в комментариях! если новый вопрос задаете, то он должен быть реально новым и не похожим на тот предыдущий вопрос.
Вам лучше обратиться в сервис, где посмотрят блок ABS, датчики и другие составляющие и порекомендуют вам что-то сделать с этим. А так можно и отдельно блок ABS заменить, можно и датчик и так далее. Все возможно)
