Нет питания на электродвигатель задней двери, дверь не открывается, какие причины?
Проверен отдельно электродвигателя задней двери вместе с кнопкой по отдельной схеме подключения, все работает, собираю все вместе не работает, проверил прибором разъем замка нет плюса, масса есть, предохранители проверены все, все целые, может есть ещё предохранитель в цепи замка задней двери, проблема не устранена! Может все дело в блоке управления центральным замком? Правда все остальные замки работают, замок задней двери перестал работать как бы без видимой причины, то открывался, а тут понадобился багажник, а он не открывается, автоэлектрик все проверил,только осталось весь кабель прозвонить, может где переломился, но машина 2014 года, по виду кабель в нормальном состоянии. Что ещё нужно проверить и есть ли где-то дополнительный предохранитель? Подскажите, посоветуйте, что делать?
Либо контакты, либо предохранитель.
проверьте цепь питания замка
