Нет 4 5 6 передачи, рывки при переключении селектора, ошибка Р0963
Здравствуйте, машина AVEO T300, горит ошибка р0963, нет 4.5.6 передачи. Коробка 6т30 после кап ремонта, лопнул пружинный диск, заменены барабан, фрикционы, фильтр. После установки коробки на машину, нет 4 5 6 передачи, при переключении с 1 на 2 и с 3 на 2 пинается, пинается так же и при переводе селектора на R, и с D на механику. Поменял соленоиды, еще раз прочистил и проверил гидроплиту - изменений нет. Ошибка сбрасывается но при переводе селектора в какое либо положение загорается снова. Можит ли помочь перепрошивка блока управления? Или может ли быть проблема в механической части? Например от неправильной сборки и т. д.?
Ошибка P0963 означает проблему с электромагнитным клапаном А управления давлением. Либо сам клапан неисправен, либо трансмиссионное масло — уровень низкий либо старое масло. Также проблема может быть в электрических компонентах, таких как провода и соединители, либо механическая часть трансмиссии.
Попробуйте перепрошить блок.
