Непонятный звук в приборной панели
Добрый день, автомобиль Мазда 3 2008 г.в. При повороте ключа зажигания слышен непонятный звук в районе приборной панели (похожий на вращение крыльчатки или вентилятора). На бензонасос не похоже, т.к. работает постоянно при заглушенном двигателе. Что это может быть?
может работать вентилятор обдува радиатора печки
С таким звуком работает вентилятор датчика температуры салона климат-контроля, расположен под рулём правее от замка зажигания где линейные отверстия в панели. Лечится смазкой оси вентилятора.
