Для начала проверьте концевик за педалью тормоза, уровень масла обязательно. В зависмости от пробега, может уже пора менять масло и фильтр в АКППП, а вообще рывки чаще всего связаны с перебоями в гидроблоке
Сергей Жаринов
при нажатии на тормоз концевик дает команду на электромагнит, который выполняет разблокировку селектора переключения передач, по идее у селектора ( нужно снять защитный пластик у селектора) тоже должен стоять датчик, может быть и там проблема. Просто под педалью тормоза глянь, чтобы глубоко не нырять
Сергей Жаринов
Масло и фильтр заменены 6400 км назад . Уровень в норме . А вот концевик не смотрел ! На что он влияет ?
Благодарю ! Сегодня проверю .
