Заводится с 3-4 раза, плавают обороты Митсубиси ASX
Мицубиси АСХ 2014 года, 1,8 140 л.с. в мороз, повышенную влажность, заводится с 3-4 раза. Обороты скачут с 0,5 до 2,5 и глохнет. Дилер не может решить проблему 1,5 года. Что делать???
Ответы (6)
диагностику делали, расходники как часто меняете, и что меняли последний раз, какой пробег?
Пробег 25000. Диагностика ничего не показывает — машина исправна. Перепрограммировали, но проблема не исчезла…
авто на гарантии ? пусть делают экспертизу!
Вообще странная ситуация. но возможными проблемами могут быть:
1) свечи, бронепровода
2) фильтры — топливные, воздушные
3) сигнализация — да, да возможно даже из-за батарейки в сигналзации такие проблемы возникнуть
4) электрика — провода стартера и другие
5) дроссельная заслонка
6) проверить аккумулятор
когда нет мороза и повышенно влажности мотор работает стабильно
Летом и даже зимой в небольшой + заводится, но при -1 и далее — всю трясет, обороты скачут и глохнет.
датчик температуры меняли
Добрый день, у меня такая же проблема ((((АСХ 2013 года, 1,8 140 л.с. Оброты также скачут. На сервисе чистили дроссельную заслонку, первый раз хватило на 1,5 года…. второй на месяц…….
Скажите, у вас нашли проблему?
Такая же фигня ASX 2014г 1,8. Дилер почистил дроссельную заслонку — ничего не изменилось, на диагностике все в норме.
У меня тоже Mitsubishi ASX 2011 года вот как морозы начались не заводится 3-4 раза еле заводится обороты скачут и глохнет как чуть прогревается не глохнет но обороты прыгает до полный рабочий температуры. Не знаю с чего начать проверить. Кто решил такую проблему подскажите.
Mitsubishi ASX 2011. Поменял датчик коленвала.
Здравствуйте, поменяли датчик, проблема ушла?
