Не заводится двигатель Nissan AD
Здравствуйте. У меня машина Ниссан ад 2002, кузов VFY11, коробка автомат. В сильные морозы был на автозапуске.1 день не включил. Вечером приехал, все нормально. На утро она не завелась. И стартер крутил вяло и \"подыхал\". Решил \" Прикурить\"- безрезультатно. Забрал аккум. на зарядку. Принес, поставил - все тоже. Оставил на день. На следующий день включаю зажигание - горят все индикаторы на панели. Через пару секунд гаснет слева инд.ручного справа аккума,масла. И все !!! Подскажите пожалуйста, где, что искать? Спасибо заранее. ( этот случай впервые за два года).
Стартер крутит и нормально? Просто дело может быть в нем. Ведь зимой в морозы проблема обычно в аккумуляторе севшем и меньше уже стартере. Друг недавно сжег стартер таким образом. Сначала пытался завести, крутил, крутил, потом прикурил и снова крутил — в итоге пошел скрежет и стартеру пришел конец. В итоге автоэлектрик заменил якорь на стартере и все теперь работает.
Спасибо за ответ. Но, у моей машине не было скрежета. Кроме того, сейчас стартер не крутиться вообще. При проворачивании ключа на запуск стартера, гаснуть индикации ручного тормоза, аккумулятора и датчика масла.
