валерий 10 лет назад 805 Chery Kimo Поломки и ремонт Не запускается двигатель. Перед этим троил. В чем проблема? заглох двигатель. не реагирует на запуск.перед поломкой заморгала понель преборов и затроил двигатель . какая может быть причина?
Возможно свечи зажигания. Проверяли их?
даже стартер не реагирует!( стартер снял работает) при повороте ключа тухнут на панели датчики, и шёлкает центральный замок
если вообще не реагирует проверьте соединение клемм аккумулятора и клеммник блока предохранителей
в норме ! заводил на буксире! завелась!перестали работать электро приборы ! при нажатии на педаль газа не чего не происходило !работала на холостом
