Не включаются передачи на заведенном двигателе
Поставил вечером машину на стоянку все было хорошо. На следующий день завел как обычно все было в порядке когда выжал сцепление и хотел включить заднюю скорость то ничего не вышло только скрежет шестерен. Попробовал включить любую другую так же без результатно только без крежета. На заглушенном двигателе скоростя включаются отлично. Включив скорость и выжав сцепление попробывал завести, машина дернулась на скорости и (естественно) заглохла. Что это может быть в чем причина. Подтеков жидкости нет уровень на максимуме. Авто фольксваген гольф 6 1.4tsi
Что то со сцепой
Возможно течёт масло с сальника на маховик вот и буксует сцепление
Я не думаю что это могло произойти так резко. И если бы имело место такой поломки думаю все равно бы я смог включить скорость а вот тронутся с места нет. Здесь что то другое
Погодите, если вы заводите с выжатым сцеплением, то машина не должна дергаться, сцепление-то разомкнуто. Значит оно у вас не размыкается, например умер выжимной подшипник.
Думаю что да, либо вилка сломалась.
